Usunięcie przepływki jakie korzysci???
Witam!!! Tak sie zastanawiam czy nie lepiej by bylo jak by było bez przepływomierza. Ma ktoś z forum tak zrobione??? Jakie by były tego
korzyści/wady??? Trzeba by go zastapić MAP Sensorem??? Jeżeli tak to da się zrobić konwersje sygnału za pomoca SMT6???
Fiat Uno Turbo 1301 Turbo@150HP 216Nm - zdedchło
Fiat Uno Turbo 1583 Turbo@???HP ???Nm - w trakcie
Lancia Dedra Integrale 2.0 DOHC 8v 4x4 Turbo - sprzedana
Fiat Uno 1372 narazie bez turbo
- śmigam
To widze ze jest to w zakresie mozliwosci. To teraz dajcie kilka szczegolowych instrukcji co i jak:D ,a i jak z tym map sensorem bo cos czytalem ze ma byc???
- śmigam
Cos tam zrozumiałem aczkolwiek nie dokonca. Tam jest ze zastapili MAF-a MAP-em. Skoro MAP jest wbudowany do microplexa to musze podlaczyc te kable co szly do MAF-a do SMT6 a potem ustawic analog map w SMT6. Taraz tak co podłaczyc gdzie (z tego co tam cos zrozumialem to fioletowy to wyjscie sygnału do ECU i niebieski nie wiem co to:) ). Jeszcze cza pomierzyc wartosci napiec jakie daje przeplywomierz w calym zkresie obrotów. I co dalej??? Jak to ma wygladac w SMT6. A i jeszcze jedno tam jest czujnik temp powietrza??? co z nim??
- śmigam
Lui
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
czujnik temperatury najlepiej zostawić, tzn kupić podobny i wmontować do rury dolotowej
Fiat Grande Uno
www.uno-racing.prv.pl
OK to z czujnikiem tak zrobie. Ale dalej nie wiem jak to podlaczyc do konca. A w SMT6 to jak to bedzie z ustawieniem tego??? Bo ten analog map to konkretnie za co on odpowiada??? To jest modyfikacja sygnalu z przeplywomierza??
- śmigam
- ZibiUT
- "FireStarter"
- Miejscowość: Kampinos
- Auto: Uno 1.3T
tak. musisz wpisanie np 1 zamiast zera w komurce powoduje podniesienie napiscia o pewną wartość na wysciu jezeli silnik trafi na ta komurke. po wywaleniu mapa musisz w takim razie wszystkie pola podniesc o wartość jaka masz z mafa.
Tamten post byl nie przmyslany:(. Dopiero zaczolem cos niecos porzadnie szukac info i mam mniej wiecej. Jak to uruchomie to dam znac.
Edit:
Walczac z ta konwersja spalilem kilka termistorow dalej nie wiem gdzie co podlaczyc w tej wtyczce co idzie do przeplywki. Termistory jak bym nie podłaczał to sie pala.
Znaczy tak coś tam mi sie udało uruchomic, ale nie do konca bo tak sygnal z MAP-sensora podpiołem, zmodyfikowałem AnalogMap w śwince odpowiednio i samochod zapalił tylko ze pozostale 3 przewody idace z przeplywki musiałem zostawic bo jezeli ktorys kolwiek odepne to gasnie.
Nie wiem gdzie podpiac termiostor ktore piny.
Fotka wtyczki tej od przepływki i co gdzie podłaczam (piny ponumerowane tak ja we wtyczce w samochodzie):
Edit:
- Załączniki
- wtyczka.GIF (4.52 KiB) Przejrzano 8706 razy
- śmigam
