Flansza downpipe...
dj_o
Miejscowość: Opole
Flansza downpipe...
Post autor: dj_o »
Chodzi o dokładnie o tą dolną na 3 śruby - czy ktoś posiada zwymiarowaną np. w autocadzie lub mógłby pomierzyć? Zaszła konieczność stworzenia nowego dp, stąd moja prośba o pomoc.
Z góry dzięki :wink:
L'ultima berlinetta Turbo ! - Punto GT Stage IV
ETS Performance - Elektronika Technika Samochody
Przebudowy, chiptuning, strojenie, diagnostyka, autoryzowany montaz DET, EMU
Kanal YT
adrian055
Miejscowość: Gorlice
Re: Flansza downpipe...
Post autor: adrian055 »
ja moge pomeirzyc ale dopiero piatek jak zjade ,i bede mial to w reku... cbya ze ktos ma to przy sobie
MARCIN
Zaawansowany użytkownik
Post autor: MARCIN »
siemka tez czaje sie zeby wymienic ten element na kwasoodporny i zastaniawiam sie czy rura o grubosci scianki 2mm bedzie ok czy raczej grubsza? co proponujecie! jak dam rade wyciagnac w tygodniu to tez zmierze
PUNTO GT 1995r.
uniak 1.4T
Miejscowość: Mysłowice
Post autor: uniak 1.4T »
a czemu ma byc niedobra? spokojnie wystarczy
MARCIN
rozstaw szpilek na tym łaczniku od strony wydechu to 67mm,a jezeli chodzi ci o dokladniejsze wymiary calej flanszy to musze zalatwic se lepszy sprzet do mierzenia.wtedy moze cos wiecej pomoge
PUNTO GT 1995r.
MARCIN
Flansze już mam prawie gotowe,jeszcze tylko otwory na szpilki no i po świętach dospawać rure.Potem tylko montaż.Postaram sie wrzucic po świętach zwymiarowane rysunki obu flanszy.No i dołącze zdjecie gotowego przyłącza.
DSC02523 2.JPG (21.24 KiB) Przejrzano 12908 razy
DSC02524 1.JPG (20.81 KiB) Przejrzano 12908 razy
DSC02525 3.JPG (19.63 KiB) Przejrzano 12910 razy
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 9:43 pm przez MARCIN, łącznie zmieniany 1 raz.
PUNTO GT 1995r.
Post autor: simon1989 »
Jaki to material? Jaka grubosc? Jaka metoda skrawania? No i :D ile Cie to kosztowało?
MARCIN
koszty= 0, wyciete po znajomości w firmie w której pracuje na laserze BYSTRAL 4025L,materiał-nierdzewka, grubosc-flansza od strony wydechu 10mm,od strony turbo 12mm.trzeba było tylko na to czekać troche bo hala w której stoi laser jest pilnowana.
PUNTO GT 1995r.
Operator powinien byl wykonac otwory. Teraz jakas kaleka moze to zepsuc. Zaj3b1sta jakosc.
MARCIN
zapewniam że otwory bedą wykonane bardzo dokładnie, spoko żadna kaleka sie tego nie dotkinie!
PUNTO GT 1995r.
Lui
Post autor: Lui »
Jak ktoś nie ma gdzie czego wyciąć to pisać w opolu wycinają wodą i laserem. Woda lepsza dla alu bo kosztuje dosłownie grosze.
Fiat Grande Uno
www.uno-racing.prv.pl
ZibiUT
"FireStarter"
Miejscowość: Kampinos
Post autor: ZibiUT »
dj_o pisze:Chodzi o dokładnie o tą dolną na 3 śruby - czy ktoś posiada zwymiarowaną np. w autocadzie lub mógłby pomierzyć? Zaszła konieczność stworzenia nowego dp, stąd moja prośba o pomoc.
Masz może zdjęcie od przodu z widokiem do wewnątrz DP?
MARCIN
Nie wiem co oznacza skrut DP,ale jak ktos mnie naprowadzi to moge zrobić taki zdjecie!
PUNTO GT 1995r.
ZibiUT
"FireStarter"
MARCIN pisze:Nie wiem co oznacza skrut DP,ale jak ktos mnie naprowadzi to moge zrobić taki zdjecie!
DP - downpipe
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Zibi122 pisze:
Niestety tylko takie foto.
Kanal YT
