poci sie uszczelka...
MARCIN
Zaawansowany użytkownik
Post autor: MARCIN »
koledzy zauważyłem że uszczelka pod głowicą w miom punciaku lekko sie poci. czy mozna jakoś unikąć wycieku oleju czy szykawać sie na wymiane i przy okazji kapitalke? silnik ma przebieg ze 184 tys. silnik odpala normalnie chodzi też ok.
PUNTO GT 1995r.
goofer007
Miejscowość: SZA
Re: poci sie uszczelka...
Post autor: goofer007 »
MARCIN pisze:silnik odpala normalnie chodzi też ok.
Skoro wszystko z nim ok to po co chcesz robić kapitalkę ?!
176B6.000 1372 GT
146A2.246 1301 TIE
tusiu1988
Post autor: tusiu1988 »
kup płyn do mycia silnika i kerszerem umyj, wtedy dokładnie zzobaczysz z kąd jest ten maleńki wyciek, co do kapitalki do pomierz wpierw ciśnienie na cylindrach
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Post autor: partyzantpl »
Do mycia silnika z oleju i innego syfu proponuje Brake cleanera, troszkę droższa opcja, ale czyści bez łaski :D
skadubek
Post autor: skadubek »
Raczej to moze byc uszczelniacz na walku rozrzadu...schowane za plastikiem i pozniej na porgu (uszczelka pod glowica) wylazi.
BladeRunner
Miejscowość: Warszawa
Post autor: BladeRunner »
Podłączę się pod pytanie:
Mam podobny problem - "pocą" się uszczelki tak jak na rysunkach poniżej. Od tego pocenia mam załatwioną olejem prawie całą komorę silnika łącznie z osłoną maski ze szczególnym uwzględnieniem osłony rozrządu i okolic......
Czy możliwe że wydmuchało mi uszczelki pod głową? Jeśli tak to którą? :niewiem: (pewnie zależy to od tego gdzie jest wyciek?)
To mniej więcej tutaj
Pozdrawiam - Marcin "BladeRunner"
BARTEKcoupe
Post autor: BARTEKcoupe »
do wymiany uszczelka pod głowiczką(cena jak za papier toaletowy) :mrgreen: i uszczelka pod deklem
BladeRunner
Czyli te 2 co wskazałem powyżej?
turbomaniak
Post autor: turbomaniak »
Plus uszczelniacze walu i walkow :wink:
BARTEKcoupe
ta druga mniejsza, a pod deklem ma być prostokątna
BladeRunner
Przepraszam Panowie, ale możecie być precyzyjniejsi? Która uszczelka?
Ta mała czy ta duża? Numery katalogowe fiata są na obrazkach powyżej...
Wymieniać obie?
Czy może posiadacie też numery katalogowe w/w uszczelniaczy? Czy może to to co jest na obrazku?
goofer007
Miejscowość: SZA
To co zaznaczyłeś na obrazku to uszczelniacze zaworowe i żeby je wymienić, musiałbyś ściągać głowicę.
Musisz wymienić uszczelkę pod obudową wałka rozrządu (tzw. głowiczką) i pod deklem (górną pokrywką) + uszczelniacze (simmeringi) od strony rozrządu.
Co do uszczelek to nr. 2 i 4 na foto
Numery odpowiednio:
2 - OE:7797034, Elring:435.361
4 - OE:7784728, Elring:462.713
Uszczelniacze nr. 2, 8 i 4
Numery:
4,8 - OE:40004930, Corteco:12015854B 30x52x7mm
2 - OE:40004950, Corteco:12015853B 40x56x7mm
Ostatnio zmieniony pn kwie 18, 2011 12:03 pm przez goofer007, łącznie zmieniany 6 razy.
176B6.000 1372 GT
146A2.246 1301 TIE
kornat
Miejscowość: Warszawa/Płońsk
Post autor: kornat »
uszczelke nr 4 pod głowiczkę chyba mam gdzieś w garażu to jak bede w Wawie to mogę ci podrzucić przy okazji
BladeRunner
Dzięki ale spokojnie kupię ;)
Po prostu się lekko "zdenerwowałem" tym pluciem olejem... Szybko do mechaniora i tyle...
A za fotki/numerki oringów z góry dziękuję...
goofer007
Miejscowość: SZA
BladeRunner pisze: Po prostu się lekko "zdenerwowałem" tym pluciem olejem...
Te silniki bardzo często się konserwują olejem na zewnątrz, żeby aluminium się nie utleniało i bloki nie rdzewiały :mrgreen:
Przy okazji sobie wymień rozrząd :wink:
176B6.000 1372 GT
146A2.246 1301 TIE
