Obrotomierz MS
Obrotomierz MS
Mam problem z obrotomierzem, nie moge sobie poradzic z jego działaniem pod megasquirtem, orginalnie jest podpiety pod cewke czy moduł w UT??, jako ze przesiadlem sie na dwie podwojne cewki(wasted spark), podpinajac obrotomierz pod jedna cewke mam tylko polowe obrotow, jak podpinam pod obydwie cewki poprzez diody prostownicze zeby nie zaklucac pracy cewek nawzajem to nie pokazuje nic, dokładam rownierz zenera jak pisze w manualu MS ale tez nic, jak to rozwiazac??
Fiat Uno Turbo 1301 Turbo@150HP 216Nm - zdedchło
Fiat Uno Turbo 1583 Turbo@???HP ???Nm - w trakcie
Lancia Dedra Integrale 2.0 DOHC 8v 4x4 Turbo - sprzedana
Fiat Uno 1372 narazie bez turbo
- śmigam
ziuzio
- Spamer :P
- Miejscowość: krakooff
- Auto: Uno 1.4T
Re: Obrotomierz MS
W pierwszych UTach obrotek brał sygnał z cewki, w późniejszych prosto z Microplexa.
W MSie powinna być gdzieś opcja TachoOut, lepiej z skorzystać z niej.
Re: Obrotomierz MS
Właśnie tak też nie działa, obrotek jest sterowany 12v czy masa?
Edit:
Jutro zbuduje ten układ i zobaczymy co bedzie.
Edit:
Do zamkniecia, wykonalem wedlug manuala troszke inny uklad tranzystor dalem 2N2222 i zamiast do cewki, podciaglem do 12v przez opornik 4.7k i dziala, obrotek
Edit:
Edit:
- Załączniki
- HiVTacho.GIF (6.35 KiB) Przejrzano 14403 razy
- śmigam
dziabi3
- Aktywny użytkownik
- Miejscowość: Bydgoszcz
- Auto: Inne
Re: Obrotomierz MS
kolego sygnał pociągnięty przez diody powinien dobrze sterować
ale diody muszą być podłączone w odpowiednim kierunku i z obu sekcji cewki też względem siebie w jednym kierunku
z punktu elektronicznego to musi działać
