Witam
Pewnie popisze sie tutaj ignoracja, ale natrafilem na cos czego nie znam i nie rozumiem do czego sluzy.
Mianpwicie po lewej stronie auta pod podwoziem przed tylnym kolem jest umieszony zbiorniczek do ktorego wchodza dwa przewody hydrauliczne - takie same jak ina do hamulcy.
Z z tego zbiorniczka w ksztalcie tuleji wychodzi w gore ramie, ktore zgaduje powinno byc polaczone z tylna belka - u mnie tego polaczenia nie ma.
Wyglada to na swego rodzaju regulator.
Nie mam pojecia co mialby reglowac i czemu regulacja ta mialaby zalezec od polozenia tylnego zawieszenie.
Z gory dzieki za wyjasnienia
Moze ktos tez bedzie mial schemat tego podloczenia i jak sprawdzic poprawnosc dzialania.
Wiktor
nie zidentyfikowany obiekt
- ZibiUT
- "FireStarter"
- Miejscowość: Kampinos
- Auto: Uno 1.3T
Re: nie zidentyfikowany obiekt
Korektor siły hamowania.
W zależności od obciążenia auta więcej lub mniej płynu idzie na tył aby hamulce były skuteczniejsze dlatego jest zależne od tylnego zawieszenia.
poszukaj w eperze http://eper.fiatforum.com/" target="_blank" target="_blank
update.
Najbardziej mi to pasuje na korektor hamowania na tylna os.
Ale jesli ktos ma schemat jak to ma byc poprawnie podlaczone i jak sprawdzic czy dziala poprawnie bylbym wdzieczny.
Na razie ramie wychodzace z tego korektora porusza sie zupelnie luzno
- chemmist
- Zaawansowany użytkownik
- Auto: Uno 1.3T
tak, to korektor, jeżeli jego ramie porusza się luźno to dobrze, znaczy ze jeszcze działavstar pisze:update.
- Załączniki
- a.png (8.65 KiB) Przejrzano 16643 razy
- aa.png (10.7 KiB) Przejrzano 16643 razy
F.I.A.T. : Fabbrica Italiana Automobili Turbocompresse
turbomaniak
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
dzieki wszystkim
